查看: 4578|回复: 4
清华同方LM1920W灯闪
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-12-7 19:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
清华同方LM1920W刚开机10秒绿灯长亮正常,10秒后绿灯闪,测12V  5V正常,断开高压板供电,还是灯闪, 驱动板5V通过1117转3.3V正常,
驱动板MCU  RTD2120L
我也没有接屏线
请教
发表于 2009-12-7 20:25:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
3.3V后面还有2.5V或者1.8V,都查一查,有MCU程序就刷一个试试
发表于 2009-12-7 20:53:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
恩,这样的话,应该是MCU的问题比较多,或者是屏幕驱动短路也会引起灯闪。
解决方法:刷新MCU程序或者更换MCU后刷程序,不行的话更换一个液晶屏看看,如果更换后正常,那就是原液晶屏屏内驱动IC或者升压电路的问题。
发表于 2009-12-7 22:15:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有MCU程序就刷一个试试
发表于 2009-12-8 20:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
感谢,已解决
