查看: 2746|回复: 13
联想F41不触发
头像被屏蔽
发表于 2009-12-6 11:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台联想F41的机,有待机0.03电流,5V/3.3V都正常,按开关键没有反应.心想不知道是不是BIOS的问题.BIOS有问题也不能开机的 。换BIOS后触发点亮屏。OK了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沙漠紫癜 + 5
发表于 2009-12-6 11:42:08 | 只看该作者 �
你晕你一下子怎么知道BOIS问题呀我丛来没有见过BIOS不开机的呀灌水
发表于 2009-12-6 11:57:17 | 只看该作者 �
的确没见过BIOS坏导致不触发的,关联不到
发表于 2009-12-6 12:18:15 | 只看该作者 �
联想的是有这样的情况的 我已经修了好几台啊
发表于 2009-12-6 13:56:40 | 只看该作者 �
真是奇怪的现象。。。。。
发表于 2009-12-6 15:16:04 | 只看该作者 �
楼主 在吗关联到BIOS得?
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-12-6 17:15:29 | 只看该作者 �
现在965以上芯片组的BIOS容易出现问题!内存不过,不跑CPU,不触发等问题
发表于 2009-12-6 20:15:02 | 只看该作者 �
BIOS参与触发
记得DV2000也有这种情况
发表于 2009-12-6 20:45:59 | 只看该作者 �
有的主板BIOS坏了是点不亮的,BIOS也参与开机触发的
发表于 2009-12-6 23:42:46 | 只看该作者 �
只要BIOS参与触发的,如有不正常就会不能触发的,在待机时BIOS有供电,基本上可以代表是参与触发的,只要量测各待机条件都正常,是可以尝试更新下BIOS的,
发表于 2009-12-7 00:01:43 | 只看该作者 �
记得有一篇文章就是写的BIOS参与触发的维修。。
发表于 2009-12-7 09:33:09 | 只看该作者 �
BIOS 坏了是有不加电情况的,有遇到几
发表于 2009-12-7 09:55:51 | 只看该作者 �
学习到很多东西 各位同仁讲的真牛比....转载请注明出自中国主板维修基地论坛 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-157971-1-1.html
发表于 2009-12-7 10:05:33 | 只看该作者 �
联想的是有这样的情况的。。我遇到了好几台了。。跑38不过也涮好过
