设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
七彩虹 C.P4E 超频战士2 Ver 2.1 USB 问题 (请高手帮忙) ...
返回列表
查看:
2514
回复:
7
七彩虹 C.P4E 超频战士2 Ver 2.1 USB 问题 (请高手帮忙)(未解决)
会员14438
会员14438
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-9-11 08:56:04
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
前几天买了一块二手七彩虹C.P4E 超频战士2 Ver 2.1,故障现象:每次电脑关机断电后,再开机鼠标就不能动(换了另一个使用正常的鼠标也一样),要重插一下或者重启一次电脑就正常。更换了cmos电池,发现间隔的时间能长一点,但断电一小时故障依然存在,使用U盘测试不会出现上述问题。CMOS里没有usb mouse support 可选择。望各位达人能分析原因或者提出解决方法,谢谢。
电脑关机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求GA-990X-D3P 主板的原理图 PDF
猫咪小试牛刀 vs 拯救者NM-G251
联想Y9000P ARX8
电脑关机慢解决方法!
分享一个RX6600 IR35217核心电源管理芯片程序
群联固态硬盘SSD主控用户工具PS3110
主板维修中疏忽大意造成的烧电源
求NM-D391主板EC程序
PC故障
大家好
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-9-11 08:59:54
只看该作者
一般来说把供电的5V从SB 5V跳成5V就可以了~
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10765
会员10765
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-19
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-9-11 09:15:16
只看该作者
鼠标是U口的 还是PS/2 口的??? 应该是BOIS 设置 自己找找
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9072
会员9072
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-9-11 09:32:38
只看该作者
看看你的电源里的电容是不是鼓了!前天修到一台和你故障一样的机器,最后拆开电源发现输出部分的电容全鼓了。换之OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14438
会员14438
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-11
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-9-11 11:23:55
只看该作者
鼠标是USB接口的,是罗技mx510,另外还用另一个USB的,新贵的鼠标测试也是一样.应该不是主机电源的问题,电池是新买没多久的.由于是升级,我以前845GL的主板不存在这样的故障.只是用了这块才有这种故障.感谢各位的帮助.谢谢.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14438
会员14438
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-9-11 12:36:41
只看该作者
根据“夜雨十三天”大哥的解答:“你看PS2口附近有跳线 一般默认的是SB5V 你把它跳到另一边 也就是ATX5V 就好了~“,我把主板PS2旁边的设置是否使用外设(键盘、鼠标)开机,设置为禁止或者使用,故障还是未排除,请教各位达人,继续帮忙解决,谢谢各位,谢谢夜雨十三天。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14438
会员14438
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-11
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-9-11 15:32:17
只看该作者
中午睡醒后又开电脑测试,断电时间从一点多到三点,这次又正常.下午下班回去再测试一下.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14438
会员14438
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-11
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-9-13 10:53:54
只看该作者
已和卖家联系退货,未找出有效的解决方法,谢谢各位.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
