查看: 1404|回复: 8
非专业的提问
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-11 08:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我的电脑拆下刷了刷灰  各器件重插了一下  之后发现按下电源开关风扇硬盘等都供电了  但长按开关不停止 复位键也不起效
主板放电现象依旧 高手们支支招  谢谢
发表于 2007-9-11 08:29:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
提问的有点没头没脑,搞不懂!
发表于 2007-9-11 08:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
说白了吧   就是电脑启动后工作电源都有了  但是长按电源键关不掉  也不能进入操作系统 显示器上什么显示都没有 精英945PL-A的板子
发表于 2007-9-11 08:42:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我 纯路过一把~
我看的签名!
发表于 2007-9-11 08:42:35 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
建议刷一下bios
可能是静电的原因,一般除尘的时候,不防静电,很容易击穿芯片!
发表于 2007-9-11 08:43:30 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
非专业问题 需要非专业回答吗  板卡吗  丢楼下听响吧
发表于 2007-9-11 09:44:16 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不专业的问题。。。。。看看接线有没有接错吧
发表于 2007-9-11 11:19:37 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
仔细检查一下连线吧,学习就是需要认真的.
发表于 2007-9-11 19:31:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是把机箱上开关和复位的接线接错了???
