查看: 2727|回复: 14
主板CPU供电低问题再现维修希望大家指教
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-10 20:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
主板简介:杂牌810 南桥:fw82801aa 电源管理芯片:RT9238 单项供电
本人新手
故障检修流程:客户拿来时用假负载测得CPU主供电1.23V。无参考电压。时钟0.34V 。外核供电(忘了,现在班子在我手上但无假负载。不知道怎么测,电压好像是不到2V)。我现在做过的处理:Q1 .Q2 都是同型号换的,电源IC同型号换了,内存供电的场管也换了
故障依旧 在线等 希望大家指教
发表于 2007-9-10 20:24:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我说的不明白的地方 大家可以问 我答
发表于 2007-9-10 20:28:05 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
到2V估计就烧U了  把故障说明白啊 不开机啊 还是具体什么现象 哪个地方你测量过了 现象说明白啊
发表于 2007-9-10 20:38:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
当然开机拉要不怎么测CPU供电啊 在一个370主板正常外核供电2.5V
发表于 2007-9-10 20:39:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
人怎么这么少啊 在线等呢
发表于 2007-9-10 20:58:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
晕 太失望了 快等睡着了
发表于 2007-9-10 20:59:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
370针的CPU不用假负载就可以量电压呀
发表于 2007-9-10 21:05:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已知道是 RT9238 单项供电,找下电路,
时钟0.34V,不对,一般是1.6 v.
发表于 2007-9-10 21:05:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我记不住位子 新手呀
发表于 2007-9-10 21:07:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我知道那是不对的 资料我找过 没有相关引脚的电压介绍阿
发表于 2007-9-10 21:19:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哪位高手帮忙判断一下 或给点思路 明天客户就要来去板子了
发表于 2007-9-10 21:33:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
先测一下VID是否正常
发表于 2007-9-10 21:35:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢 这个确实没有想到 但是VID实在是太不爱出问题了 还有思路吗? 如果不是怎么办
发表于 2007-9-10 21:40:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换电源控制器试试
发表于 2007-9-10 21:45:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换过了 没用啊 是同型号换的
