查看: 3024|回复: 16
[维修经验]
TCL技嘉8I845GV,小小维修实例,但想不通原因
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-27 14:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始接修的时候是南桥发烫,全板无复位,大概查了各各电压正常,(没查北桥电压),以为南桥坏了,打USB,PCI阻值也正常,后来就查到北桥供电管3055G极11V,D极3。3V,S极没有1。5V输出,马上换了这个3055有1。5V电压了,发现南桥竟然不烫手了,复位也有了,然后上U竟然好了,可是想不通北桥没供电怎么会引起南桥发烫??
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
暮春蚂蚱 + 4
发表于 2009-11-27 14:18:13 | 只看该作者 �
南桥触发后烫手第一个就查这个3055
发表于 2009-11-27 16:35:48 | 只看该作者 �
南北间的连线出现故障,会导致南北桥发烫
发表于 2009-11-27 19:11:44 | 只看该作者 �
这个板子的,3055是很爱坏,我到目前为止一共修过,十几片这个板,都是楼主这个位置的3055坏。不过无论我换多好的场管上去,这个场管发热量很大,不知道楼主板换上去后,场管发热量大不。
发表于 2009-11-27 20:39:13 | 只看该作者 �
这个是INTEL的BUG,北桥AGP缺1.5V电压南桥就发烫
发表于 2009-11-27 21:23:34 | 只看该作者 �
这个是INTEL的BUG,北桥AGP缺1.5V电压南桥就发烫     我也修好了,不少片技加的扳子通病行
发表于 2009-11-27 23:14:19 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主提供例子,知道了通病以后维修就简单些了
发表于 2009-11-27 23:18:02 | 只看该作者 �
845\865芯片组,集成显卡,南桥发烫都直接杀3055,百分九十搞定收钱
发表于 2009-11-28 01:51:33 | 只看该作者 �
对啊,不过3055换过很快就会烧坏,我遇到过很多啊,我都怕了,
发表于 2009-11-28 07:55:33 | 只看该作者 �
你是主板的远程学员啊,难道老师没和你说起过,ADDQ供电不正常,南桥会在触发后发烫,修出这个电压就可以了。这种实例可以在论坛里搜索一下,很多啊。
发表于 2009-11-28 14:42:16 | 只看该作者 �
是呀,缺少这组供电,intel大南桥会严重发烫
发表于 2009-11-28 14:49:50 | 只看该作者 �
学习了,这故障我都是以为南桥坏了
发表于 2009-11-28 16:04:29 | 只看该作者 �
jlhdcwl 发表于 2009-11-28 07:55
是VDDQ才对吧,845 865很多主板是将1.5SB与显卡供电设计为一起了,桥少一路供电发烫很正常呀
发表于 2009-11-28 18:09:10 | 只看该作者 �
我也碰到过这种独显的板,开机时大南桥烫手,也没有复位。后来是查到AGP没有供电才找到那个管子的。想问一下大哥们那个管坏了会不会影响内存参考电压?新来的想学学
发表于 2009-11-28 23:43:23 | 只看该作者 �
???3055是在那个位置呀
发表于 2009-11-29 00:59:46 | 只看该作者 �
不用3055也可以,用功率大点的芝麻管代换上应该就不会烧了。。。
发表于 2009-11-29 08:51:03 | 只看该作者 �
3055坏了 ,供电不对,肯定发热了
