查看: 2244|回复: 2
奥迅845D/E主板不触发
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-8 11:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
此主板故障为不触发,开机针有电压,32.768晶振两头电压各为2.6V和0.01V,换过晶振也是这样,拆掉谐振电容也是这样。求维修思路!
发表于 2007-9-8 11:29:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
32.768晶振的供电电阻
发表于 2007-9-8 14:07:41 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
晶振电压不正常.换
