查看: 4991|回复: 7
debug灯代码是2A,怎么修理?
发表于 2009-11-13 23:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按机箱开关机按钮开机时,电脑没反应(显示器无图像,adsl modem的PC指示灯不亮、键盘和鼠标都有电源输入、主板蜂鸣器没响),主板板载的debug灯代码显示2A。
再按机箱热重启按钮,将电脑重启之后就可以听见滴叫一声,所有东西都能正常启动了。
是不是哪儿硬件不稳定造成这种情况!没反应时的debug灯代码是2A,我用的是昂达a78gt 128M主板,手册上没有debug灯代码的介绍!
希望哪位老师能指导一下。多谢了!
发表于 2009-11-13 23:46:50 | 只看该作者 �
估计问题出在复位电路上面,有可能是复位延迟造成的。
发表于 2009-11-13 23:47:56 | 只看该作者 �
2A是不是一开机就有的,不代表什么。如果是AMI的BIOS,则档显卡部分(这是要经过跳变后)
发表于 2009-11-14 00:28:01 | 只看该作者 �
如果是跑到2A的,就可能是北桥虚焊了,这个显卡是集成在北桥里面的
发表于 2009-11-14 10:55:33 | 只看该作者 �
当的内存.查内存部分.
发表于 2009-11-19 22:25:03 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复!
又有新情况:室内温度超过10度可正常启动!温度5度左右开机花屏,温度0度左右开机反应才如1楼所述。明天先换个内存试试.
发表于 2009-11-21 00:04:16 | 只看该作者 �
换个内存试试不行!有可能是主板的故障
发表于 2009-12-17 00:20:19 | 只看该作者 �
希望哪位老师能指导一下。多谢了!
