查看: 5167|回复: 19
小区光纤如何安置露由多台上网!!!
发表于 2009-11-10 14:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户打电放叫我过去帮他设置露由,到他家发现网线是直接从电信直接拉过来的,并没有经过猫,但是我还是把露由装上,在地址栏输入192.168.1.1,但显示无法连接,又在运行 输入 PING 192.168.1.1 居然没有连接露由,小区光纤不能用露由吗?
发表于 2009-11-10 14:53:35 | 只看该作者 �
电脑不能连接路由和光纤没有联系的,你要区别对待。
发表于 2009-11-10 15:05:09 | 只看该作者 �
电信给他分配的IP、DNS、网关、掩码是啥?
你为啥用192.168.1.1???
路由器是干啥的?
建议先学习点TCP/IP基础知识,然后再动手。
发表于 2009-11-10 15:05:36 | 只看该作者 �
LZ问题描述的不清楚  又有重复字,错别字
首先得确保你的路由器和电脑正常连接(本地连接要显示已经连接上,并已经自动获得IP)
然后才能打开IE,输入 192.168.1.1(有些路由可能为192.168.0.1或者其他)登录路由器。
接着,设置路由器相关参数。
发表于 2009-11-10 15:06:54 | 只看该作者 �
你为啥用192.168.1.1???
路由器是干啥的?
yzz163 发表于 2009-11-10 15:05
我猜他是想用路由器分几条线出来给其他电脑使用
发表于 2009-11-10 15:12:24 | 只看该作者 �
楼主连什么是ADSL,什么是LAN也分不清,也搞路由器网络?
俗称的猫,英文:Modem,中文全名叫:调制解调器,其英文发音跟中文的猫相似。现在宽带使用猫的,通常是ADSL或是广电网。
而小区里面那个墙壁上铁盒子里的网络,是从从ISP光纤拉来,经过光纤收发器信号转换后,无需路由器即可上网(通常是需要拨号的),这种接入方式叫LAN。所以你无论怎么Ping什么192.168.1.1IP地址都是不通的。
既然你的客户的LAN想实际路由的功能也很简单的,只需要将光纤盒那边拉来的网络线插入路由器的WAN口,再在路由器里面设置好ISP给你的ID和PASSWORD,即可。
发表于 2009-11-10 15:32:57 | 只看该作者 �
192.168.0.1或者192.168.1.1
这2个地址都试试。
发表于 2009-11-10 15:35:05 | 只看该作者 �
本地连接设置一下IP地址。一般路由都是要指定IP地址的
发表于 2009-11-10 15:55:14 | 只看该作者 �
要组网前你得首先确定他是什么上网方式 ADSL 还是 宽带 还是拨号 还是其他方式 然后再把主线拔下  把路由任意一个LAN口接到主机网卡 得到路由自动分配的IP 然后看看网关是0. 1 还是 1.1 然后再地址栏输入 192.168.0.1或 192.168.1.1 进入路由 然后根据上网方式 设定好路由就可以了 把主线接在WAN口上
发表于 2009-11-10 16:36:34 | 只看该作者 �
然后才能打开IE,输入 192.168.1.1(有些路由可能为192.168.0.1或者其他)登录路由器 ...
好来不 发表于 2009-11-10 15:05
问题已解决,     在此感谢3楼的正解,  也怪自已做事太粗心,居然没看路由后面登陆IP ,登陆IP居然是192.168.0.1
发表于 2009-11-10 19:11:28 | 只看该作者 �
从顶楼的帖子根本看不出楼猪想干嘛!!!
看回帖才得知进不去路由器
我汗   下次表达清楚点吧!
发表于 2009-11-10 19:31:15 | 只看该作者 �
一般电信的宽带要不有账号密码,要么就有IP地址,网关,DNS,知道以后直接进路由对号入座就可以了
发表于 2009-11-10 19:46:47 | 只看该作者 �
1.原来(指未接路由器前)他是如何上网的?这点很重要,要是虚拟拨号就应该有用户名和密码,你从IE进入路由设置一下PppoE就好了。
2.PC机设置成IP地址自动获取,最好不要设置内网IP,否则进不去路由管理界面。
3.如果没有用户名和密码,是运营商制定的IP,那就进入从IE进入路由管理界面,设置成给你的IP地址
4.如果小区宽带绑定了网卡的物理地址,那就进路由管理界面,克隆网卡的物理地址
5.如果是路由的用户名密码不对,不能进路由管理界面,就把路由复位(路由上那个Reset键)
6.还不能进就查看PC机的ip地址,把它改成自动获取或设置成和路由同一网段。
7还不行就把路由器砸了它!祝你好运^_^
发表于 2009-11-11 11:48:14 | 只看该作者 �
路由器登陆IP搞错,导至自已误想以为小区不能用使用路由器呢。所以...............
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-11-11 23:46:05 | 只看该作者 �
小区宽带,就是一个小区有一个路由器了分给用户。
你如果还想在家里再装路由器也没什么特殊的,
先克隆一下MAC地址。在添那个用户名和密码。
一般没什么问题!
发表于 2010-2-23 17:28:56 | 只看该作者 �
基础知识都不明 哪是局域网 哪是广域网 IP地址哪是私有 这些搞明白再去设置人家的路由  把从小区来的接广域网端口  局域网机器接局域网接口  设置内网机器地址和路由器在同一IP网段  访问路由 再问一下用户是如何登录外网方式  在路由器广域网里选择连接方式  不外是自动 手动 和PPOE 一般都要设置登录广域网的用户名和密码 保存 重起路由器 就OK了
发表于 2010-3-12 13:39:43 | 只看该作者 �
发现大家经常简单问题复杂化.
发表于 2010-3-12 13:43:11 | 只看该作者 �
现在的搞电脑的,什么都不懂,也能挣钱,装系统就是GHOST,网络更别说了,真是一代不如一代啊
发表于 2010-3-13 20:04:38 | 只看该作者 �
很难得看到楼主这样的问题
先确定网络类型再来问问题比较好
发表于 2010-3-27 21:07:16 | 只看该作者 �
小区里面用的是光纤的话首先是光纤转光猫-光猫接交换机-在从交换机分到各个用户的家里!
