设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
原创精华帖付费阅读
修复联想G31T-LM一片
返回列表
查看:
3580
回复:
6
[主板&显卡]
修复联想G31T-LM一片
会员194760
会员194760
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-11-9 07:53:58
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
昨天接修一片联想G31的板,客户反应不开机。
接板后初步目检没有发现问题,打完阻值后直接上电,发现触发掉电,之前已经量过没有短路现象了,就着手查触发电路了,最后发现CMOS跳线跳反,更正以后正常上电。
上U以后跑到E1档内存,测内存供电、上拉、系统管理总线、时钟均正常,最后测到238脚无3.3V,实测只有0.8V左右,量对地阻值为开路状态,后追线在一电容下面PCB烧开路,真会找地方烧
。拆掉电容接上后再次上电档D4或者D5,按北桥偶尔能开机显示,心想应该不会是空焊引起的,又仔细量了到北桥的AD线无果,极度郁闷中……
修到这里暂时没思路了,只好拿另一片同样的板修,目检就发现系统管理总线倒PIN,随后上锡炉更换DIMM槽的时候有个意外的发现,当取出旧DIMM槽时发现两端有断针现象,每根槽大约断了七八根(在原过孔上面留有原内存槽的过孔针),觉得非常奇怪,以前并未遇到这样的情况,而且有些留有断针的孔为AD线,于是把另一片档D4的一并换了,拆下DIMM槽时发现有同样情况出现,在更换完后不在档D4和D5了,至此维修完毕,修好以后都觉得有点特奇怪,怎么能把针给搞断了,而且还断在过孔和DIMM槽中间,必竟这是极少数现象,给大家一个参考,看来以后量AD线得在DIMM槽上量了。
不开机
掉电
参与人数
下载分
+10
收起
理由
会员152004
+ 10
经验不错
支持!
0
反对!
2
分享
相关帖子
12主板烧坏不开机……OK
一台泰坦plus修显卡后不亮屏
DELL 7320无法关机
招师傅招合作伙伴
兄弟激光打印机通电不开机
代替2个2R7 屏幕亮一下灭一下反复
苹果a1989不开机,有升压20
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员186518
会员186518
当前离线
积分
146
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-11-9 17:02:45
只看该作者
没写完啊 楼主
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55683
会员55683
当前离线
积分
255
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-11-11 16:35:40
只看该作者
DIMM槽针有问题,外观看不出?
很奇怪的故障呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182370
会员182370
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-11-12 08:53:36
只看该作者
一般不会那么容易断的吧,第一词听说
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10070
会员10070
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-11-22 15:29:47
只看该作者
断针是比较少见的故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147907
会员147907
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-11-22 18:51:08
只看该作者
不说还真不敢想啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142934
会员142934
当前离线
积分
408
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-31
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-2-17 13:47:08
只看该作者
很少遇到断针的啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
办公设备维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
维修培训服务
笔记本图纸
液晶显示器维修
二手电脑|手机|工具
谈天说地|爆料吐槽
主板维修|显卡维修
电脑软件|操作系统讨论区
电脑维修|硬件维护
返回列表
