查看: 2309|回复: 6
一台联想纯平显示器行幅不能调
发表于 2009-11-7 09:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
一台联想纯平显示器行幅不能调,行幅太宽,TIP122没有坏,线路上基极和地是相通的,请问各位这怎么修?
发表于 2009-11-7 10:16:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
调行幅一点没反应吗?这种毛病虚焊的多,应该不是电容的问题,不行换个数据试试。
发表于 2009-11-7 19:53:54 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
线路上基极和地是相通的,肯定不行,122C极电压在几伏到几十伏之间变化,电压越低行幅越宽,主要查它们为什么相通,排除短路故障即可修复
发表于 2009-11-8 16:43:00 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
线路上基极和地,不是想通的。
发表于 2009-11-8 18:59:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
行幅平整吗,不弯曲把
行电压,逆程电容问题
在就是数据
发表于 2009-11-9 09:35:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果有示波器看有抛物波输出没.........?检查TIP122外围的电阻,以前遇到一个下拉电阻阻值变大了,造成不可调.
发表于 2009-11-10 16:20:01 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
原来是BF423坏了
