查看: 2151|回复: 2
环境空气中水分大给电脑造成故障不容忽视
发表于 2009-11-6 21:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
电脑往往因为使用环境空气中含水分较多时候,就会产生一些莫名其妙的故障,当出现这些故障的时候把电脑主机搬到太阳下边烘烤一下,或者把主板用汽油清洗一下,就会获得立竿见影的效果,电脑重新启动立马正常工作。
    造成电脑使用环境空气中水分大的原因有如下三个方面:
    1.底楼的住房,地面蒸发的水分使室内湿度大。
    2.户主用水冲洗或者擦洗地板使室内湿度大。
    3.户主煮饭时候厨房门开着,并且不开抽油烟机,使水蒸气进入电脑间,使室内湿度大。
    以上三种情况都是冬季比夏季严重,因为夏季窗户都打开着,流通的空气可以把室内的水分带走;冬季窗户都关闭着,室内的水分就常住不走了。
发表于 2009-11-7 02:13:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
找开侧盖,用中档位电吹风对机箱内移动吹,要方便有效快捷得多.
发表于 2009-11-8 21:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没事经常开开机这问题就不会太严重。。一般很久不用的电脑就会出现因空气中水汽引起的这样那样的问题。。。。
空气中的灰尘也是电脑的一大杀手哦。。
