查看: 3107|回复: 2
[显卡维修]
8600GT 512M PCI-E 16X DDR3无核心供电维修过程
发表于 2009-11-6 11:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哈哈~~~好久没有发贴了,,发一个典型的PWM供电的维修过程。
由于没有相机,照片没法上传。
请看下图
这里最主要的还是8脚VCC12,此脚相接一个2R2并且有一个电容接地,
PS:维修过程如下,测电源无短路,直接上电测电压,由于FBVDDQ正常输出,而VDDC无电压,这时就要测核心部分电路,查PDF分析,FBL无输出,直接测5脚也无电压,然后查8脚无12V,跑线过电阻和电容接地。直接拆下电容上电测试OK
故障点:C7损坏
发表于 2010-3-6 11:05:14 | 只看该作者 �
哇擦,没电路图,这卡还真没法修了。
发表于 2010-3-7 12:21:59 | 只看该作者 �
呵呵 也是 我这就有几张弄不来
