查看: 1913|回复: 0
GATEWAY W350I
发表于 2009-11-2 11:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机时候有掉电的现象,原来是客户USB接口左边的脚与旁边的脚连接了,把5V电压对地了,把两脚分开后开机很顺利。 现在的情况是能开机电流达到 1.03A就不动了,独立显卡< M74-M>,测试芯片上阻值左边全部为零,于是定了个新的显卡芯片回来换上去电流直接上到1.2A/1.5A 左右的样子,现在我觉得有变化了,等了下终于电流继续上升把屏接上,屏点亮了。 心里松了下气因为USB的5V对地了没有影响其他电路。 装好机器硬盘光驱这些使用都正常。 写出来和大家分享下。
