查看: 2235|回复: 7
IBM 15寸液晶,开机显示,过几秒就无显示了
发表于 2009-10-31 11:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM 型号6636-AB1  15寸液晶,开机显示,过几秒就无显示了,开机时还看得到开机的英文提示,有时能走到XP欢迎使用时页面。就走不下去了,液晶显示器画面黑掉,电脑指示灯是正常亮的。电脑重启,又是显示到欢迎使用的地方,有时候到不了,就又黑掉了。
师傅们介绍下经验,什么原因造成的。
回复不方便本地上图,在这里编辑了,刚拆开看了,无电容爆浆,发鼓这些现象,电容目测正常。
发表于 2009-10-31 11:10:37 | 只看该作者 �
先拆开机器,看一下再说
发表于 2009-10-31 11:16:19 | 只看该作者 �
先拆开检查一下,这个显示器就两个毛病,爆电容和灯管老化
发表于 2009-10-31 11:19:56 | 只看该作者 �
也可能是高压板有问题
发表于 2009-10-31 11:20:13 | 只看该作者 �
也可能是高压板有问题
发表于 2009-10-31 11:33:52 | 只看该作者 �
这机器电容爆的和厉害的
发表于 2009-10-31 11:41:10 | 只看该作者 �
刚拆开看了,无电容爆浆,发鼓这些现象,电容目测正常。要从灯管下手了吗?
发表于 2009-10-31 11:45:46 | 只看该作者 �
先用单灯试一下,看灯管是不是好的,如果是好的,就查高压部份。
