查看: 2923|回复: 6
联想2500激光机问题急
发表于 2009-10-30 00:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个联想2500激光机今天不能打印了出现粉末红灯亮。是不是有什么清零软件啊。各位高手帮帮忙
发表于 2009-10-30 10:11:22 | 只看该作者 �
可能是粉快用尽了,建议加新粉试下
LJ2500清零方法
1.打印机在就绪的状态下打开前盖,安住按键不放,到所有的信号灯亮松手,就可以解决了
2.按住面板按钮开机,当第一个灯亮时松开,再按下,灯会向下走,走到第三个灯亮时,再松开即可,试试.再关机重开.
发表于 2009-10-30 10:18:44 | 只看该作者 �
你对粉盒加一下粉吧,二楼同志所说的是对鼓计数器清零,不适用于你缺粉。缺粉是不用清零的,要加粉的。
发表于 2009-10-30 12:18:39 | 只看该作者 �
看样子是没粉了,加联想专用粉
发表于 2009-10-31 15:23:33 | 只看该作者 �
加了粉了还是一样
发表于 2009-10-31 16:28:27 | 只看该作者 �
你是说缺粉字上方那个灯吧,那个是报警灯,不是粉灯。
Alarm 闪烁.
原因:顶盖开
处理方法:关闭前盖.  如果关闭前盖后故障现象没有消除, 再打开前盖然后关闭一次。
激光器故障也可能引起此现象.  详见第6节‘激光器故障’。
Alarm 亮
原因:ROM error’
发表于 2009-11-8 20:15:02 | 只看该作者 �
你把鼓拿出来,,然后把粉仓拿下来,,看看粉仓两边是不是都有一个透明的圆柱AO 糟呀,,把两边的AO糟分别用卫生粉蛋堵住,,试下。。。
