查看: 2881|回复: 4
长城电源辅助电路维修疑问
发表于 2009-10-28 21:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
长城电源烧辅助电路的很多啊 我论坛里看了好多这方面的维修帖子了 我手上也有一个 保险断了  c3866 c1815 爆了 编号为D6的二极管正反测 阻值一样 应该是坏了  C3866我用E13007代换的 C1815是从老电源上拆的 上电测电压 E13007 三脚都是150V C1815三脚也是150V  光耦一端一脚有150V 一脚0 对面两个脚都无电压  变压器输入一端 四个脚都有150V 输出三个脚无电压 修电脑 我是兴趣爱好 维修方面也不是很专 懂的朋友 给我分析一下 哪里还有问题
发表于 2009-10-28 21:53:12 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
只能说明你的检查很不充分。
C3866的E极应该有一个小阻值电阻接地的。开关管烧掉,这个电阻多半也完了。
另外给你提个醒,13007功率虽大,但耐压并没有C3866高,要小心了。用在这里搞不好还会再爆。
还有个问题是,如果检查全面了还烧开关管,就要注意一下变压器可能有短路。这个并不少见。
发表于 2009-10-28 21:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
建议收到  我想问 现在测有电压的地方 正常时是不是有这个电压的
发表于 2009-10-28 22:07:52 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
本版置顶贴里有许多图纸,当然也有长城电源的。阁下可以去下载一份,仔细研究一下。
发表于 2009-10-28 22:28:22 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
13007三个脚都有150V这个明显就不正常。光耦150V也不正常。变压器输入一端四个脚150V也不正常。
我不知道你是否知道测量电压是要分清冷地(即不带电端,变压器次级。)与热地(带电端,即变压器初级,因为连着市电)。
测量电源初级需要接热地测量,辅助电源开关管在不起振的情况下应该有接近300V或以上的电压,基极与发射极的电压都是相当低的。变压器输入端有两个绕组,一个是初级,一个是反馈绕组。不起振的状态下初级两个脚应该有300V左右的电压,反馈绕组的电压应该是0V。
光耦接热端的两个脚电压都是比较低的,我是觉得你应该再仔细查一下电路中的元件,看看有无烧断路的。
