查看: 8586|回复: 6
背光板脏了用什么清洁
发表于 2009-10-25 21:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
请教,液晶中白色的斑是什么问题? 听说是背光板脏了,  请问是吗? 如果是,请教大家一般怎么清洁法。  此屏放了很久的,现拿出开机就出现这样的情况。谢谢!
已经解决,拆下后发现很有水珠,擦干净后正常。谢谢大家!
发表于 2009-10-25 21:42:49 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
背光板脏了不能随便清洗。看程度,如果是灰尘,用干净的无脂棉。油迹不好说。
发表于 2009-10-25 23:00:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不能擦,如果有灰可以吹一下,如果脏了而吹不掉的话,那还不如不处理了 因为越刷越脏
发表于 2009-10-26 01:56:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
本人液晶方便超级菜, 只是网上查到,所以猜是背光板的问题,因为如果是液晶的问题的话,应该是坏死而变成亮点或黑点。 具体也不知道是不是。   请问有经验的高手们。 这确实是背光板脏的问题吗?   如果真的是那真像楼上二位说的不能洗了。
发表于 2009-10-26 09:37:31 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼主你的理解有问题 还是好好查一下再说吧    你把液晶理解错了
发表于 2009-10-26 17:41:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
酒精一般都可以首选是灰尘很多
发表于 2009-10-26 18:09:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
6# yiangxiao
背光板的话好处理 用清水小面积擦拭 如果伤及背光膜 就无法处理了 只有换
