查看: 1737|回复: 7
D600 不触发
发表于 2009-10-25 09:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
DELL D600机器按开机键不触发,SIO晶震起整,POW-SW#有5V电压。3VALW 正常,U92,U93,U95正常。更换过SIO和BIOS,情况一样。请教高手。
发表于 2009-10-25 10:28:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按开机键,看U52第5脚有没有电压跳变。不行换个1632试试
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-10-25 11:00:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
BIOS芯片21脚有波形吗???
发表于 2009-10-25 17:18:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1632早就换过,BIOS相应脚有跳变,偶尔有次能加电,而且3V,5V都出来了。
发表于 2009-10-25 21:06:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看看电阻有没阻值变大
发表于 2009-10-25 21:23:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS是有座子的还是直接焊到板上的,若是座子则排除虚焊或接触不良
发表于 2009-10-25 23:01:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器可以加热一下网卡试试。凭经验加热网卡修好过同样现象的d600
发表于 2009-10-30 10:16:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
字里行间我都琢磨过了~
