查看: 1589|回复: 7
dell 5160 高手进
发表于 2009-10-21 16:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
昨天接的一台。dell  5160机器。来的时候客户说不加电。经过检测。主板主供电。3V 5V  、信号正常。 、  正准备杀I/O。我用电池加了下电。加电了  屏还亮了。  但是用适配机器就是不加电。我怀疑是BoiS的问题。在官网上下了Bois,刷了程序还是不加店  待机0。07。高手们  指点下什么问题!!看上去很简单。呵呵!!!我是新手!!!!!!!!!
发表于 2009-10-21 17:09:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查EC和南桥的工作条件是否正常,
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-10-21 17:14:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
用电池工作正常,可以排除南桥的故障,最可疑的就是适配器不能提供PS-ID之类的适配器识别信号,导致不能触发。。。没有这个图纸,不好具体说。。。换个适配器试试先
发表于 2009-10-21 17:17:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
保护隔离有问题
发表于 2009-10-23 18:01:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手进啊,先帮忙看看
发表于 2009-10-23 18:12:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我也认为是隔离保护了,
发表于 2009-10-23 18:14:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
插上适配器是不是有待机电流,如果没有的话应该是隔离保护了~~!哈哈
发表于 2009-10-23 18:32:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得也应该是隔离保护了  你接电源 充电电池灯亮吗? 不亮的话一定是了!!
