查看: 2992|回复: 9
[主板维修]
正常跑码,但显示器不能显示
发表于 2009-10-21 09:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常跑码,但纯平显示器不能显示,换了新显卡后,也一样,客户把自己的液晶显示器拿过来,昨天可以显示,今天就显示不了拉,诊断卡能正常跑码的,请师傅说下原因哦。
发表于 2009-10-21 09:46:54 | 只看该作者 �
觉得还是发生在显卡槽上的接触不良问题。
发表于 2009-10-21 09:49:02 | 只看该作者 �
一般显卡槽刮下还不行的话你就加焊北桥了
发表于 2009-10-21 10:15:21 | 只看该作者 �
谢两位师傅经验,我试下。。
发表于 2009-10-21 10:22:49 | 只看该作者 �
呵找了个铁片在显卡槽内刮了几下,好了,谢师傅们经验。
发表于 2009-10-21 13:46:43 | 只看该作者 �
能正常跑码,问题应该不大了
发表于 2009-10-21 20:03:39 | 只看该作者 �
学习一下了,又学到一手
发表于 2009-10-26 00:55:55 | 只看该作者 �
哈哈  这招早该用
发表于 2009-10-26 07:56:50 | 只看该作者 �
nf4橋虛了也會這樣,跑碼可以過,就是不顯示,按壓橋就可以亮
发表于 2019-9-18 11:10:49 | 只看该作者 �
