查看: 1286|回复: 2
杂牌845有时候需强加电才能
发表于 2009-10-16 08:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
以杂牌845的板子,到手的时候不通电,还没修一会又可以了,检测主板内存供电又问题,更换内存供电场管后能点亮,放3个小时候又出现的不能加电的情况,强加电后无显示断电后触发开机排阵又能正常点亮显示了,以前没遇到过希望有知道的朋友多指教
发表于 2009-10-16 08:38:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
测测COMS 有没有电 ,测测晶振有没有压差
发表于 2009-10-16 08:39:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个应该是南桥有空焊才会出现这种情况,重做一下南桥试试
