查看: 2670|回复: 4
三星R25 开机LOGO特别慢,什么问题
受到警告 1#
发表于 2009-10-12 21:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
三星R25 开机到了出售三星LOGO画面,非常慢,至少有30秒时间,,,主板换了,也是一样,
这是什么问题呀,,
发表于 2009-10-12 21:34:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
到底是R18还是R25  ?  怎么发的2个帖子一样?
发表于 2009-10-12 22:20:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在BIOS里面去掉看看,是不是还那么慢。。
发表于 2009-10-12 22:28:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
主板都换了,应该就不是BIOS设置的问题了,你是整机测的还是单板测的,如果是整机测的话,可以先不上光驱和硬盘看看,我遇到光驱坏了进系统很慢的!
发表于 2009-11-4 11:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
感谢大家的关注.问题已经解决了,都是CPU上的问题.自己的失误.呵呵!!!
