查看: 1780|回复: 5
这块硬盘什么问题?
发表于 2009-10-11 19:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
偶一块迈拓160G IDE硬盘7200转2M缓存mhdd扫描不少红绿块,mhdd清0后重新扫描只有3个绿块,正常分区装上系统不久后又会出现不少红绿块甚至idnf,出现这种情况是什么问题应该怎么维修,谢谢!~
发表于 2009-10-11 20:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可能固件有问题了吧 不行用3K做SF
发表于 2009-10-11 20:46:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
使用的修复软件,各有利弊
发表于 2009-10-12 11:41:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
估计是老化了,修好了也可能不太稳定。mt的盘我还没有修好过
发表于 2009-10-12 14:22:50 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
有可能头不稳。如果有pc3k,检查固件好坏,修复关联4项,重建编译器,用逻辑扫描扫几下,将红绿块都扫进去。
发表于 2009-10-12 18:08:19 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
低格试试看吧
