查看: 1953|回复: 16
845GV的主板没复位,pg电压1.75V
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-10-9 20:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
cpu供电1.75V    时钟0.35V,没复位,pg信号1.75V。这种故障应如何下手?上CPU开机会风扇转一下就停,然后又接着风扇转,又停······循环。
已解决,答案见16楼
发表于 2009-10-9 20:22:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是哪家的主板啊?是精英的吗???
发表于 2009-10-9 20:31:02 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
可能是内存的事
发表于 2009-10-9 20:39:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是桥虚焊吧
你先强制开机看他掉不掉
在强制开机的状态下 摸下有没有什么芯片发烫什么的
还可以不插CPU的四针 开机看看 方法很多啊
发表于 2009-10-9 21:04:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
5# 瑞信小万
是这款主板,内存插好了。
发表于 2009-10-9 21:05:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
2# 金臣电脑维修
是精英的,请指教!!!
发表于 2009-10-9 21:40:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
即然内存插不好会出现此故障那楼主把内存取下看看有没有复位啊,不插内存应该不会影响到CPU的复位把
发表于 2009-10-9 22:26:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片组供电正常不?
发表于 2009-10-9 22:41:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ讲的没有复位.是不是指的没有CPU_REST?
ECS板子一般不停的自动上电断电,常见于不过内存的故障!
发表于 2009-10-11 11:09:58 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我这也有一块这样的主板 845GV M2 方正电脑的,故障和你是一样,换过IO,南桥,强行加电CPU不复位,上假负载,复位正常。还没有修好。
发表于 2009-10-11 11:36:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上了内寸  在测了   要不老起机!!
发表于 2009-10-11 14:49:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怎么老是没有结果啊   闷
发表于 2009-10-11 15:19:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复位形式是哪一种。
发表于 2009-10-11 16:00:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
己解决了,是内存有问题了,换了个条子搞定,走了许多弯路。精英的板子真奇怪!
发表于 2009-10-11 20:17:26 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我今天也搞定了两块这样的主板。其实就是内存问题。
发表于 2009-10-11 20:40:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看来以后先判断是不是内存问题先 谢谢提醒 学习了
发表于 2009-10-11 21:21:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
老大还是换一板内存试吧
