查看: 4089|回复: 9
迈拓扫描全是感叹号
发表于 2009-9-29 11:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
新手没修过,现弄两个坏盘来学学,这个是MT40G的,用MHDD扫描全都是感叹号,就是右边的“! ABRT".网上有的说是加密了,有的说是磁头坏,有的说是固件坏。如果是固件坏怎么找固件?硬盘的下面有三组条码,是不是这些:2F040L07106L6           F1C2GHHE                  K,F,C,A  固件哪里有下,有的给个我学学,谢谢.加密了怎么去掉,用PC3000怎么去,有别的简单方法更好。
发表于 2009-9-29 12:30:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用MHDD扫描,如果上方的PWD灯亮了,那就是硬盘被加了密,用PC3000直接有解密的菜单
还有一种可能是固件错误引起的ABRT报错,这个就要具体问题具体分析了,
发表于 2009-9-29 12:36:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
18号模块坏了,也是这样。。。
发表于 2009-9-29 13:05:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
固件坏了,可用PC3000修复
发表于 2009-9-29 14:11:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这种情况,只能用专业的维修仪检测修复有了。
发表于 2009-9-29 18:40:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
固件坏了用PC3000修复,不过现在大容量硬盘不好修
发表于 2009-9-29 18:52:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
1# 求学之路
是 P  表坏了
发表于 2009-9-29 20:35:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能加密了
如果用PC3000写固件很麻烦的
发表于 2009-9-29 20:35:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
必须找同意的硬盘备份固件然后在写
发表于 2009-10-1 09:40:47 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
MHDD在上面亮的是ERR    DRSC  DRDY   HPA   ABRT   INDF   UNCR   BBK
固件哪里有呀?
