查看: 2658|回复: 9
[笔记本]
LCD没有显示故障-HP DV2000
发表于 2009-9-23 10:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:- HP dv2000系列(纬创AKITA板型)
处理器: INTEL
芯片组: INTEL 945
BIOS: AKITA 1.2
故障现象: LCD没有显示故障
故障分析:
首先排除了LCD故障. CRT显示正常.
检查LCD1插座线路图,LCD1 第33脚.
测量背光电压(BLON_OUT)接近0伏.沿着BLON_OUT信号,找到EC(KB3910)的第24脚. 无电压输出.
找一块料板.20秒用热风枪吹下EC,5分钟更换EC.
就是它
点亮机器.维修工作完毕
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 原创内容
发表于 2009-9-23 11:28:01 | 只看该作者 �
要是我就直接改线路算了..
发表于 2009-9-23 12:33:28 | 只看该作者 �
楼主是对着图纸说话吧?外接有显示液晶屏没显示你连合盖开关都没检查,实际情况合盖开关卡住了的可能性比你这个IC坏的来得多。
发表于 2009-9-23 22:30:22 | 只看该作者 �
有图纸修起来比较容易呀
发表于 2009-9-24 08:19:53 | 只看该作者 �
6# 文创
简单地讲,那种低级故障,基本处理过了,就是不会发生在我的手里,到我手里的板子,基本都是需要BGA处理和芯片级的。
发表于 2009-9-24 14:35:44 | 只看该作者 �
牛。这芯片好买吗。还是一定要料板才有办法修。。
发表于 2009-9-25 08:33:02 | 只看该作者 �
芯片好买,台湾 迅杰科技股份有限公司出的. 详细见
http://www.ene.com.tw
发表于 2009-11-28 01:12:54 | 只看该作者 �
这机器也有显卡虚焊 屏不亮 LCD亮的
发表于 2010-10-20 15:16:25 | 只看该作者 �
楼主维修过程很好,只不过有点说的不祥细,如EC的工作条件没说,,
发表于 2010-12-11 20:56:10 | 只看该作者 �
楼主怎么不怀疑显卡就找其他问题!
