查看: 8722|回复: 11
U盘去除XP密码!
发表于 2009-9-21 15:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有许多朋友还在为忘记XP登陆密码不能进入系统而烦恼,笔者现在将给用户介绍一个小方法,解决忘记密码给你带来的烦恼。
  一、所需工具
  1.U盘一个
  2.USBoot(U盘启动制作软件)
  3.winRAR(压缩软件)
  首先声明,此方法是在文件格式为FAT32的状态下进行的!
  二、思路
  方法很简单,当你的机器出现登陆框,要求输入密码时,你按下windows键+U,是否出现了辅助工具管理工具,既然可以运行辅助工具,那就意味着可以运行放大镜。我们把放大镜程序换成其他的程序是不是也可以运行呢?想一下如果我们加入用户添加项目会怎样?思路就是这样的了!现在我们开始制作。
  三、步骤
  ①制作U盘启动盘。先运行Usboot,然后插入U盘,选中U盘然后点开始。格式化U盘,然后它会提示你再插入,插入U盘1分后就可以了!我的U盘是1G的,用的HDD格式。
  ②制作替换文件。要制作一个XX.EXE的文件来替换原文件,但是这个XX.EXE执行后又要达到添加用户的要求。我首先想到的是写一个批处理文件:
  @net user hack 123456 /add
  @net localgroup administrators hack /add
  @exit
  然后保存为XX.bat就可以了!
  又有人要问,我们要的是XX.EXE为什么却弄个XX.bat?
  其实我们让它运行XX.EXE就等同运行了XX.bat就可以了!要达到这样的目的,就要用到winrar,用winrar制作一个自解压文件,不就把XX.bat变成XX.EXE了吗?运行XX.EXE就等同运行了XX.bat.(把XX.EXE拷到 U 盘上去)
  ③替换文件.到COMS里去把第一启动换到USB-HDD,保存----插入U盘,进入系统的c:\windows\system32下去. copy magnify.exe 007magnify.exe (对magnify.exe进行备份,magnify.exe为放大镜执行程序).在把U盘上的XX.EXE拷到system32下,并该为 magnify.exe就可以了!
  然后从硬盘启动就可以了!再到XP登陆密码时,你只要运行放大镜就可以了!按下Ctrl+Alt+Del(按2次)用你新建的hack用户就可以进去了!进去把管理员密码改过来吧!
  这样就成功的绕过了XP的登陆密码,只要了一个U盘,是否很方便?
发表于 2009-9-21 15:35:08 | 只看该作者 �
当然了 光盘里面的破解工具才是王道
发表于 2009-12-13 12:24:23 | 只看该作者 �
LZ的这个方法是好,但是有点浪费一个U盘了;呵呵
发表于 2009-12-13 13:27:17 | 只看该作者 �
个人觉得弄个U盘启动,东东全点的应该比你这个好用,而且网上还有那种一键式制作的,比你这个简单多了啊
发表于 2009-12-13 13:33:05 | 只看该作者 �
不知道LZ用过没效果怎么样
发表于 2010-3-28 14:11:11 | 只看该作者 �
思路,是重点。爱动脑筋,总是要大家学习的
发表于 2010-3-29 16:22:22 | 只看该作者 �
进dos手动删除
发表于 2010-4-17 18:05:53 | 只看该作者 �
hao dpmg dong
发表于 2010-5-29 16:10:03 | 只看该作者 �
如果不用U盘启动,改为用光盘启动进PE去替换文件,这样不是省了一个U盘,不知行不行???
发表于 2010-6-9 17:10:45 | 只看该作者 �
条条大路能罗马嘛,只要能将问题解决的都是可以的,哪怕你的方法要比别人的要慢些,但总归是自己想出来的,问心无愧啊,呵呵
发表于 2010-6-9 22:05:34 | 只看该作者 �
直接进dos,把密码保存文件删掉或者替换掉就完了
或者装maxdos,里面有清除密码工具,运行一下,OK
不过还是鼓励下楼主的思考精神
发表于 2010-10-4 13:24:13 | 只看该作者 �
看的头晕。。。。。有没有能够知道XP密码的方法。。。。
