查看: 2582|回复: 16
求助!IBM T40,挡LOGO, 请高手们指出维修思路!
发表于 2009-9-21 12:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,同行送过来一台IBM T40本本,一开机正常显示了IBM画面,按一下F2,过4,5秒钟就掉电了!以俺菜鸟级的只能动南桥了,可不可以先不动南桥,请高手们给出一点维修思路!
     先谢了!
发表于 2009-9-21 12:24:05 | 只看该作者 �
压起南桥开机会不会还是一样?在有就是看看供电电路的芯片有没有虚焊的。
发表于 2009-9-21 12:51:15 | 只看该作者 �
一触发我就压了南桥,MAX1631也拖过焊了,故障还是一样的!
发表于 2009-9-21 13:52:26 | 只看该作者 �
会不是显卡问题,一开机就按TAB,看自检到那档住了。
发表于 2009-9-21 14:23:43 | 只看该作者 �
自己在论坛搜索一下,这个故障可以挖墙角修复。
发表于 2009-9-21 14:51:11 | 只看该作者 �
5#的版主,麻烦你分析一下吧!要不俺就开杀南桥了。
发表于 2009-9-21 14:58:53 | 只看该作者 �
如果有条件的话,最好还是重做南桥。
发表于 2009-9-21 15:01:03 | 只看该作者 �
你先换一下 MXA1845 试一试,不行了再看其他的
发表于 2009-9-21 15:02:12 | 只看该作者 �
看一下1.8  3   5 电压有吗
发表于 2009-9-21 17:44:24 | 只看该作者 �
你先把硬盘拆下来看能不能过,硬盘有问题也会出现这个现像的。
发表于 2009-9-21 17:47:50 | 只看该作者 �
好了 说一声!
发表于 2009-9-21 18:03:10 | 只看该作者 �
为了不添加麻烦,直接换个测试好的南桥进去(因为本人只有土炮,多做一次BGA,可能PCB 的寿命要短一些)。经测试,能够进入BIOS了,光板正在烤机呢!
发表于 2009-10-10 18:06:23 | 只看该作者 �
南桥的问题 换南桥时注意左上角要飞一根线 是 连接时钟芯片的
发表于 2009-10-10 19:07:13 | 只看该作者 �
楼主的方法能说下吗?用什么土炮工具可以做NB的桥啊?
发表于 2009-10-23 21:34:03 | 只看该作者 �
卡logo一般和南桥有问题,我今天就遇到一台惠普的卡logo,加焊南桥就行了
发表于 2009-10-24 00:43:20 | 只看该作者 �
这是T40哦,还是检查清楚
发表于 2009-10-24 01:38:58 | 只看该作者 �
南桥啊  楼主不是好了吗  学习了
