查看: 2832|回复: 5
联想P769F3开机继电器不停地跳.从何下手?(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-28 11:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我朋友的一台联想显示器,开机有高压(电源指示灯也正常),过3-5秒就听到嘀嗒一声就没有指示及高压了,过2秒左右嘀嗒一声又正常了,就这样循环.
这样的故障如何用流程下手查.
[ 本帖最后由 gaohui 于 2007-8-28 21:39 编辑 ]
发表于 2007-8-28 11:25:16 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
测量 不显示的时候  主供电 变低或者变为零没有
也可用假负载 确认一下 电源有没有问题
发表于 2007-8-28 11:32:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
先检查电源,电源正常,代换高压板级灯管,还是不行的话就是驱动板的问题
发表于 2007-8-28 13:29:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查一下行驱动的180欧电阻有没有烧掉?
发表于 2007-8-28 13:39:54 | 只看该作者 来自: 重庆忠县 来自 重庆忠县
你查行部份!!那里有个继电器!还有就是行逆程电容!
发表于 2007-8-28 13:45:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原因找到了,是行输出变压器坏了.击穿后还能自愈,还能再次击穿这样循环.郁闷啊.
