查看: 3049|回复: 8
ibm硬盘
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-28 10:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西新余 来自 江西新余
我的IBM硬盘,听不到自检声,通电盘体就一直转,大家帮忙看一下还有修吗,
发表于 2007-8-28 10:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
70%能修,但要具体检查,凭楼主描述很难说。
发表于 2007-8-28 10:22:27 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
我也不知道要怎么来表达,好盘应该在启动的时候和主板一样会档下,可这个硬盘就没有,好像是一直在匀速转动,,,,.检测不到硬盘,
发表于 2007-8-28 10:38:10 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
还有一个IBM20G,当当响.不知道还能不能修好...是固件坏了吗
发表于 2007-8-28 12:47:52 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我也请教各位老大一个问题,我每次修IBM的硬盘时,只要听到里面能摇动得响就从来没有搞好过.不知道是什么原因,上一次开盘也没有发现那里有异常(没有用的盘).烦请各位能解释一下
发表于 2007-8-28 12:55:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你可以把电路板上的螺丝松开,不要拆下来,把板子尽可能往插数据线的位置靠,然后上紧,有时可以有奇迹出现。
发表于 2007-8-28 13:44:07 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
先谢谢张老师,我到时再试一下
发表于 2007-8-29 21:52:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这是个什么原理亚,是不是能解决板子根盘体接触不好的故障,
发表于 2007-8-30 18:14:27 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
IBM硬盘数据接口那里很容易接触不好
