查看: 13676|回复: 7
5V的电压降至为3。3V串联一个电阻,
发表于 2009-9-14 13:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个电阻应该要多大的。
电压=电流*电阻。
我只道我要去掉1。7V的电压,才能符合3。3V的电压。
不知道这5V的电流有多大,怎么算啊!!指教下吧!
还有听说还可以加一个降压管,达到降压,怎么算的
发表于 2009-9-14 13:40:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
串二个二极管
发表于 2009-9-14 14:30:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你如果只是取一个电压信号 那可以电阻分压得到  如果你要是想得到一定功率的 那这样是不行的
发表于 2009-9-14 17:28:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用一个三端稳压器吧。何必去用电阻,稳压器好一些。
发表于 2009-9-14 17:48:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个电阻应该要多大的。
电压=电流*电阻。
潜力股 发表于 2009-9-14 13:27
5V的电压降至为3。3V,其实很简单,在主板上拆个1117就行了,工作原理看主板南桥供电就明白了。
发表于 2009-9-14 23:17:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
要降压 , 肯定要先知道电流  ,  10A电流和1A电流 , 处理方法肯定不同的 .
发表于 2009-9-15 16:55:31 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
1117 是最佳的选择
2#说的没错
不过话又说回来了
给信号的话
3.3V跟5V也没什么区别呀
发表于 2009-9-15 17:40:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
[col哦知道了,是可以用1117实现降压的or=Red]
