设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
联想G430不跑码
返回列表
查看:
2868
回复:
6
联想G430不跑码
会员110683
会员110683
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-9-11 19:44:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
开机触发后有电流从0.2-0.7-0.9过了有5秒钟就掉电,再次触发后电流还是0.2-0.7-0.9,但是不掉电。 CPU 是T3400 CPU核心供电是0.94V ,其余电压都有,南北桥显卡也都发热。测试卡的复位灯常亮。 不知道从何入手,求助!
复位灯常亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
华硕F2A55-M LK PLUS能触发点不亮
误打误撞修好的主板
技嘉B85M-D3H拔掉CMOS电池不触发,装上没复位
求助维修经验,想和大家讨论
GA-G41MT-S2无CPU供电维修 已经修好
联想k8m800复位灯常亮
翔升B75主板触发正常不跑码
求购 STRIX B250F GAMING主板点位图 或者类似图纸
GA-P41-ES3G求助
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员79609
会员79609
当前离线
积分
294
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-9-11 23:24:49
只看该作者
测试卡的复位灯常亮的话首先考虑下CPU供电的PG信号有没有出来,是不是已经发到SB,如果已经到达SB,再看下南桥对应的PWROK是否已经是高电平状态,如果PG没有,当然是先修PG,如果PWROK已经是高电平了,那就要考虑是南桥的问题还南桥发出的RST被拉低了。当然,时钟也是必须要检查的部分
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153660
会员153660
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-9-12 10:05:33
只看该作者
LZ都能修到这么新的机器。。修好告知故障哦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员110683
会员110683
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-9-12 10:13:58
只看该作者
我也怀疑是内存,因为原来好的时候显卡跑3DMARK10遍都没有问题 !电流表跑到0.9V时候内存的地址线电压时0.9V 数据线的电压是0.64V。 电流表跑到0.9然后又掉到0.36V 时候 内存的地址线电压时0.92V 数据线的电压是0.92V. 不会是北桥有问题吧,这款板子是无铅的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员110683
会员110683
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-9-12 16:48:35
只看该作者
我测到北桥上有2个电容没有电压而且对地短路了,不知道是不是北桥有问题?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120327
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-15
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
6
发表于 2009-9-16 10:01:06
只看该作者
写的很经典哦!全方面的的一针见血!顶了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员110683
会员110683
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-9-16 12:45:12
只看该作者
965的北桥有3个电容短路不一定就是北桥坏了。 重新做过南桥后电流从0.2-0.6-1.3 后慢慢上升到1.5A CPU 的供电也从原来的0.93A上升到现在的1.13A ,但是还是黑屏,测试卡复位灯常亮,并且南桥基本上没有温度。其余的电压和原来没有变化。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板BIOS
主板维修|显卡维修
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本BIOS
手机图纸资料|点位图
电脑维修|硬件维护
笔记本图纸
液晶显示器维修
工控电脑|工业设备|医疗设备
返回列表
