查看: 4561|回复: 11
有关液晶屏LM201U02-A3驱动板问题
发表于 2009-9-10 21:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一飞利浦200P3的液晶显示器,20英寸普屏,好像是驱动板坏了,插电后指示灯亮但是屏没有任何反应,没有编程器程序时刷不了,找通用的驱动板好像没有什么合适的,此屏为特殊屏,有两个接口,一个像普通屏接口一样的,但是只插了几颗线,好像是供电的,数据线都插在另外一个接口上,这个接口是个座插的,是双列的,不是像普通屏那样只有一排或一列,此屏的型号为 LM201U02-A3 C5 ,不知道是不是有什么办法刷下程序或者找个什么通用的驱动板
发表于 2009-9-10 22:15:53 | 只看该作者 �
传个图片看看,帮你分析一下,
发表于 2009-9-12 09:20:38 | 只看该作者 �
RE: 有关液晶屏LM201U02-A3驱动板问题(图片上传)
发表于 2009-9-12 21:18:31 | 只看该作者 �
不一定是驱动板问题,因为机器的指示灯是亮的,你可以测量一下电源电压,和高压的的电源,首先你看一下有背光吗?如没有的话有可能是高压板问题,高压市场很多的,
发表于 2009-9-12 21:33:29 | 只看该作者 �
你这种应该是老式的,指示灯亮无显示应该是高压条的问题比较多。
发表于 2009-9-12 21:50:33 | 只看该作者 �
对着光线仔细看看有无图像 如果隐约有图像 请换高压板或灯管
发表于 2009-9-13 23:05:03 | 只看该作者 �
没有图像,不是屏暗,估计是驱动板的问题,按下开机键也不能把指示灯关掉,开机按键板是好的
发表于 2009-9-14 08:50:15 | 只看该作者 �
好像是驱动板的事 有些麻烦啊没有代换的
发表于 2009-9-26 12:54:04 | 只看该作者 �
不知道楼主的解决了没有,我刚好手上也有一台同样型号的是开不了机,不知道从哪下手
发表于 2009-9-29 13:22:23 | 只看该作者 �
没有弄好啊,找不到通用驱动板
发表于 2009-9-29 14:04:22 | 只看该作者 �
我也有同样的机子,故障差不多。有空一起探讨一下,QQ:345716944
发表于 2009-10-18 17:37:50 | 只看该作者 �
收200P3尸体,
