查看: 3361|回复: 12
DELL原装机不正常开机!
发表于 2009-9-7 13:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板开机一切正常,用卡测过。但是在主板“滴”一下后就自动断电了!显示器上就显示一下就没了!再按开机键也没有用,一定要拔电源,请问各位师傅是什么问题!
发表于 2009-9-7 16:10:11 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
先不接显示器看主机会不会自动断电。
“再按开机键也没有用,一定要拔电源,请问各位师傅是什么问题!”——说明电脑在开机自检跑到这一步的时候,有短路,造成电源保护,所以要拔了电源才能再开机。
发表于 2009-9-7 16:46:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哦,先谢谢你!因为这台机是人被人家拆了CPU和内存的,是DELL915的板子,我用的是P4 531的CPU DDR2 800的内存,应该是支持的!不接显示器也试过了,还是不行,我拿到修电脑那里测过了,人家说正常,像DELL这样的板有没有什么特别要注意的地方啊!请问一下这位师傅,如果是短路要怎么修呢?
发表于 2009-9-7 17:39:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开关坏了,换个开关就可以了
发表于 2009-9-7 18:35:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般出现此问题为外接电源直流输入源短路,电表量测电源接口,但末出现静态短路,拆机取出裸板,用示波器观察直流输入源波形,插电源瞬间即被被拉低至0V,仔累观测相关DC-DC 电源转换电路,发现一电容出现轻微破爆裂现象,去除,重新上电,一切OK,并能进入XP系统,一切正常。
发表于 2009-9-7 18:45:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
注意前置USB有没有 断塑  导到短路
发表于 2009-9-7 19:20:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
915的主板一般上3.0一下的U   你上的应该高了  你处理一下散热问题    你也可以查一下他的标配 上网站
发表于 2009-9-7 19:31:23 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
先报一下机器型号吧,否则不好分析
发表于 2009-9-7 21:03:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
4# 菜鸟阶级 [/b
如果这么单的问题还解不了就没得混了!
发表于 2009-9-7 21:09:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
具体机型如图:
发表于 2009-9-7 21:10:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般出现此问题为外接电源直流输入源短路,电表量测电源接口,但末出现静态短路,拆机取出裸板,用示波器观察直流输入源波形,插电源瞬间即被被拉低至0V,仔累观测相关DC-DC 电源转换电路,发现一电容出现轻微破爆裂 ...
七芯级维修 发表于 2009-9-7 18:35
非常感谢!但好像不是这个问题!
发表于 2009-9-8 08:52:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
主板滴的一声,那你在换根内存试试不行就测量内存供电管, 早不行用力压北桥试试,或更换北桥供电管
发表于 2009-9-8 11:54:18 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
把电池扣下来,开机连线拔下来,插电源线机器应该能自动开机,这样就排除了开机面板的问题。这种机器正常不会滴的一声响
如果前面板没问题,就注意看一下前面板的诊断指示灯吧,210l的机器不大好搞,换个i/o试试。还有考虑一下电源。
