查看: 3487|回复: 7
HPV-120M2 REV:01电路图呀!
发表于 2009-9-7 11:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今收一台准系统,电源坏,是长条形的,形号是HPV-120M2  REV:01,由于零件烧坏看不到型号及电阻之类的参数,特求电路图或相类似的电路图!谢谢了先!
发表于 2009-9-7 12:00:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你又违反了论坛规定,可根据电路分析,或找一张其它电源图纸分析一下。
发表于 2009-9-7 12:04:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧黑了几个电阻,你叫我怎么试呀!如果有高人有电路图或是指点一下修好可能性就很大了嘛!像你说的这样试,死的可能有90%。
发表于 2009-9-7 12:16:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大部分ATX电源的图纸大同小异,找个其他型号的对比一下就知道了
发表于 2009-9-7 14:18:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是哪部份的电阻呀!如果你一定要电路图的话有点难,一般都是找差不多的图纸(个人认为电源控制芯片相同就可以)。
发表于 2009-9-7 22:32:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电源深圳有卖,我没买过,不知价
发表于 2009-9-8 10:37:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
关键这个应该不是国产的电源,是走私机上的,电源的设计完全跟我们修开的长城,航嘉及一些国产的电路不同,要是一样的就不觉得难修了,烧的那个电阻是副开关管启动脚接到一对2222A对管处的,另一边又接地,启动电压也是从对管过来,都没看到过这样的电路,所以求教!
发表于 2009-9-8 14:10:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
凭感觉来吧!按正常的动作去搞,应该是可以搞的
