查看: 1574|回复: 6
请教戴尔关于不过内存的问题,高手指点下
发表于 2009-9-5 20:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,一个同行,拿来一块戴尔的主板,电流上到0.56就掉电了,而且有时三个指示灯一起亮,然后掉电。有时是中间的灯闪烁几下,掉电。我看好像是不过内存啊!
  我测试了,2.5V和1.25V电压正常,内存还需要什么条件,我用内存打阻值卡,测试时钟点,电压才0.9V,正常不是1.65V吗,我测试了,跟时钟芯片不通啊,怎么来的,小弟想请教,不过内存的测试点。  听说还有一个片选信号,从北桥发出,在图纸上怎么看这个信号,能说的详细点吗,谢谢!
发表于 2009-9-5 21:23:45 | 只看该作者 �
北桥是不是空了
发表于 2009-9-5 23:12:38 | 只看该作者 �
你到说了2.5和1.25供电都正常
那就查信号了
而你又说了你测时钟点的电压是0.9V 那说明信号可能是正常的,我判断应该是后级短路拉低内存供电了
你先排除短路看看
发表于 2009-9-6 15:38:52 | 只看该作者 �
内存时钟是北桥给的。不是时钟过来的
发表于 2009-9-6 21:38:40 | 只看该作者 �
测一下91和92叫的电压,他们是12K总线工作电压,正常在3.3V左右,它与时钟芯片.I/O芯片.北桥等相连,可试着更换他
发表于 2009-9-6 21:45:43 | 只看该作者 �
0.56应该是CPU那块吧
发表于 2009-9-6 21:57:06 | 只看该作者 �
对地址和数据线打阻值看看正不正常
