查看: 2886|回复: 7
[显卡维修]
砸牌的5200花屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-25 21:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mats 测的代码
Maximum error count reached
NVCLK=174.9 MCLK=143.1
LANE       FRONT ERRORS   BACK ERRORS
FBD[31:0]                             0
FBD[63:32]                           0
FBD[95:64]                12294359
FBD[127:96]                          0
Total error count: 16500951
Front-Side Failing bits:
15  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46
47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62
63
Back-Side Failing bits:
None
这个卡是8片显存封装的,上边4棵,右边也有4棵出现这样的测试结果,请叫了,是那片子坏了  128MB的,
发表于 2007-8-25 21:47:16 | 只看该作者 �
上边靠右边的那颗换了
发表于 2007-8-25 21:57:47 | 只看该作者 �
你那显示不对呀,
FBD[31:0]                             0
FBD[63:32]                           0
FBD[95:64]                12294359
FBD[127:96]                          0
如果上面显示是这个的话,下面报的Front-Side Failing bits:应该是从64到95之间的数字
发表于 2007-8-25 22:58:04 | 只看该作者 �
我没来的急抓图用别人的图改的就是你那显示不对呀,
FBD[31:0]                             0
FBD[63:32]                           0
FBD[95:64]                12294359 他有问题数值跟斑竹说的是一样的,   不好意思。偷懒了
FBD[127:96]                          0
请问这个8片封装的 显存。横着4个。竖着4个。其中的哪两个呢,是从下网上数的3 ,和4坏了吗
发表于 2007-8-29 18:01:38 | 只看该作者 �
同意3楼,显示的不对
发表于 2007-8-29 22:59:10 | 只看该作者 �
维修一定要细心啊!
差之毫厘秒之千里啊
发表于 2007-8-31 08:23:16 | 只看该作者 �
我的3TI 5分钟后花屏,修完后,再也不花了,因为点不亮了,BIOS被拆走了,555
发表于 2007-9-1 17:14:40 | 只看该作者 �
楼主!
是双128的显卡(128M/128BIT)
检查显存IC 是否有虚焊!
