查看: 194|回复: 6
[求助中]
Y7000 2019 PG0_NM-C371进系统掉电
发表于 4 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不管是进系统还是进PE,基本在过程中就掉电, PE还能显示出桌面就掉电, 但是在bios 界面挂着不会掉电, 有遇到的吗, bios 刷过
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
这种供电管
意思把这供电管全换吗  详情 回复 发表于 3 天前
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 + 5
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
有86941和330电容就换
全板的330 都换还是只换CPU 部分  详情 回复 发表于 3 天前
东芝电容吗  详情 回复 发表于 4 天前
86941是什么  详情 回复 发表于 4 天前
沁园工作室 + 5 + 5
发表于 4 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gu1610940 发表于 2026-11-16 09:13
有86941和330电容就换
86941是什么
有86941和330电容就换
东芝电容吗
发表于 3 天前 | 只看该作者 �
意思把这供电管全换吗
发表于 3 天前 | 只看该作者 �
有86941和330电容就换
全板的330 都换还是只换CPU 部分
