查看: 556|回复: 6
上一主题 下一主题
迅维CF360 上部热风不正常 底部热风正常 左边仪表MAN灯闪烁
发表于 2026-11-13 17:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维CF360 上部热风不正常  底部热风正常  左边仪表MAN灯闪烁  请问怎么回事?
发表于 2026-11-15 14:50:00 | 只看该作者 �
先量一下上部发热芯的供电和驱动管,看有没有输出到发热丝,再查上部热电偶的反馈信号是否正常送到控制板。MAN灯闪一般是温控自检没通过,重点查上部测温回路和发热芯接插件有没有虚焊或断线。楼主补充下上部发热芯阻值和热电偶两端电压更稳。具体引脚和数值要对着图纸或点位图确认。
发表于 6 天前 | 只看该作者 �
已经修好了 是温控器PC410坏了  花了300块
300?这破玩意扔了换一个吧,我的360t都想砸了,要是我维修量多一点我就给它换了  详情 回复 发表于 5 天前
发表于 5 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
我也买了这样一台 ,底部发热丝坏了 都不知道哪有卖相同的配件
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
ZM590的我的之前碰到的同样问题,上下交替测试了一下,验证了表头坏,后来买个了三方的表头解决了,这表头挺贵
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
老古董了吧
发表于 3 天前 �
下载积分该怎么搞啊
支持 反对
