查看: 1038|回复: 14
这种贴片电容是怎么焊上去的呢
发表于 2026-10-31 14:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡上的电容,风枪开380下面预热台260才能把它干下来,但是,它的底座是塑料的高于300度直接吹化了,那它是怎么焊上去的才不会把座子热化呢?
发表于 2026-10-31 17:02:45 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2026-10-31 16:59
焊接的话可以用烙铁,拆卸的话用BGA,需要提前上好锡才好拆
用烙铁它的塑料底座也会烧糊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-10-31 16:59:48 | 只看该作者 �
用烙铁它的塑料底座也会烧糊  详情 回复 发表于 2026-10-31 17:02
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-10-31 17:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无效的用户名 发表于 2026-10-31 16:06
SMT  锡桨 回流焊
直接放弃了,装了两个方块电容上去。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-10-31 16:06:33 | 只看该作者 �
SMT  锡桨 回流焊
直接放弃了,装了两个方块电容上去。  详情 回复 发表于 2026-10-31 17:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-10-31 15:37:23 | 只看该作者 �
这种是BGA焊台搞的。本体太大了,风枪加热效果不好。容易导致虚焊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-11-1 12:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好拆,只能换新的最靠谱
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-11-1 11:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把焊锡吹化了趁他不注意直接放上去
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-1 07:47:38 | 只看该作者 �
焊盘先补点锡,电容引脚也点锡,然后热风枪预热,最后放上电容就可以了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-2 00:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背面没有东西的话,应该可以用那种拆LED灯珠的那种拆焊台
用了预热台,要不然电容吹炸都下不来,下面250度,风枪370 ,低了吹不动  详情 回复 发表于 2026-11-4 11:56
显卡这是高温锡,你以为一个底部加热就能搞定?  详情 回复 发表于 2026-11-3 08:58
发表于 2026-11-3 08:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-11-4 02:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有种东西叫做波峰焊。还有回流焊、激光焊。
发表于 2026-11-4 11:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-11-6 00:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种是波峰焊的,山寨的搞回流焊
发表于 2026-11-13 00:01:11 | 只看该作者 �
