查看: 210|回复: 4
[飞利浦]
飞利浦275M8开机闪一下黑屏故障
发表于 2026-10-29 21:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.mp4 (126.03 KB, 下载次数: 0)
发表于 2026-10-29 21:38:57 | 只看该作者 �
开机瞬间截图
发表于 2026-11-1 16:31:08 | 只看该作者 �
建议代换灯条测试一下!
灯条测试可以点亮  详情 回复 发表于 2026-11-2 09:36
发表于 2026-11-2 09:36:21 | 只看该作者 �
董晓亮 发表于 2026-11-1 16:31
建议代换灯条测试一下!
灯条测试可以点亮
发表于 2026-11-6 08:41:45 | 只看该作者 �
通过论坛学习,应该是屏由问题,需要断Y,但是这个逻辑板和边板一体的,只有屏线,也没有标注CKV在哪里,怎么断呢
断开右侧排线故障依旧,左侧没有可以断的排线,那就说明问题在左侧?这种一体板
