查看: 338|回复: 2
[求助中]
联想t490怎么判断62d518ftg坏的
发表于 2026-10-21 14:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接了一台联想t490   到手3v短路   烧鸡就是3v芯片发烫  拆了后端阻值正常   遂订了一颗3v芯片   装上有漏电   电流0.02a   0.5w左右     热成像发现ute1发热   私印62D518FTG     公共点电压9v   开机键有3v 触发没有任何反应   3v电压没有  5v有0.9v左右  手上没有这个料板    有没有修过这款的大佬指点一下
发表于 2026-10-21 19:33:44 | 只看该作者 �
顿个结果..........
发表于 2026-10-23 12:24:32 | 只看该作者 �
线性电压正常吗?
