- 积分
- 7
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-1
- 精华
机械革命极光X笔记本客户自己拆清灰都,到我手上故障是电池显示百分之零,充电黄灯一直闪,拆机检查发现是电池针脚弯了修复后电池能识别里还是不充电黄灯闪 检查主板电池座子,有个脚被插断线空焊里,加焊后电池也能识别里也有充电符号了,充了一会还是不进点,下载个鲁大师查看没电流,在显微镜下发现有个电阻烧发黑了,按照天天修充电思路推理这个点地方也该是100K欧,原电阻坏了,测量不出来,换好电阻还是有充电标志插电有瞬间电流,感觉还是这个地方有问题,就把这个电阻不装有电流里,但是电量显示0,量里两个电阻脚都有300多阻止,装上电阻,插电一脚是通电池是15v,另外脚是1.几,电压还是不对,电压太小了,就又找了个150K还是不对,大大小小电阻试了一遍,因为这个机器太新没图纸想找一样都机器也难找,所以等了一个多星期终于遇到个来清理立马拆机测试发现还是还是这个电阻问题,量个下好都机器电压是对的,装机测试没问题,,这个地方应该是个设计缺陷,会显示都故障是点是充电符号不充不进电没电流,还有就是显示充电时间12小时,或者显示一天后充满,都是这个地方导致都,维修不易希望大家支持,经验分享给大家 |
