查看: 2026|回复: 18
[求助中]
华硕天选 FA507R 上电0.6 求维修思路。
发表于 2026-9-30 11:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕天选 FA507R 板号:DANJMMB1AB0 REV:B
故障显像:上电停留在0.6
不出CPU供电和PL700 电感和PL900 电感都是0V,测阻值都是正常
也测量到没有内存供电,查DDR_PWR_EN为0V
发现是SUS_ON过来的。
ec没有发出 sus_on 是0V,阻值正常 。然后我就查EC条件,+3VPCU_KBC ,R_RSMRST#, EC_WRST#,都为3.3V
SUS_ON从IT5570VG-128发出
已刷BIOS,不知道先修哪一路,
求维修思路。
发表于 2026-9-30 13:43:41 | 只看该作者 �
先量下各大电感对地阻值,重点看CPU和显卡供电有没有短。0.6这个电流像是某路供电没出来或者保护了,查下EC的待机条件和各路PWRGD信号有没有正常发出。楼主最好补充下:是插电就有0.6还是按了开关才上到0.6?有没有测过3V/5V待机是否正常?这些信息有了才好往下判断。
按了开关才上到0.6。其他电压都正常 了  详情 回复 发表于 2026-9-30 15:46
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-9-30 12:50:35 | 只看该作者 �
内存供电出了吗
内存供电,没出。。  详情 回复 发表于 2026-9-30 15:50
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-10-1 09:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器看看sus_on触发一瞬间有没有掉 要是直接都没出 建议先换个ec试试吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-30 22:41:45 | 只看该作者 �
有可能是EC程序坏了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-30 15:46:19 | 只看该作者 �
u1612284 发表于 2026-9-30 13:43
先量下各大电感对地阻值,重点看CPU和显卡供电有没有短。0.6这个电流像是某路供电没出来或者保护了,查下EC ...
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-30 16:13:35 | 只看该作者 �
建林科技 发表于 2026-9-30 16:09
0.6A卡住且SUS_ON已发出,说明EC和待机部分基本正常,问题大概率在SUS之后的使能链上。建议按这个思路查:1 ...
ec没有发出 sus_on 是0V,阻值正常 。而且这个信号只去了内存槽
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-30 16:09:22 | 只看该作者 �
0.6A卡住且SUS_ON已发出,说明EC和待机部分基本正常,问题大概率在SUS之后的使能链上。建议按这个思路查:1、先确认SUS_ON本身电压是否正常(正常应为3.3V),再顺DDR_PWR_EN这条线往回查——SUS_ON到DDR_PWR_EN之间通常有电平转换/门电路或三极管,重点查中间元件是否开路、虚焊;2、确认+3VALW、+5VALW等SUS供电是否全部到位,SUS供电不全会导致后续使能信号出不来;3、内存供电的开启信号就是DDR_PWR_EN,先把内存供电修出来,CPU供电一般会跟着出;4、BIOS已刷过可暂时排除,但建议用示波器确认EC的LPC总线是否有动作、BIOS片选有没有被拉低。建议从DDR_PWR_EN往回修使能链,比直接查CPU供电快。修好后记得回来反馈下,大家一起学习。
ec没有发出 sus_on j 是0V.然后我就查EC条件,+3VPCU_KBC ,R_RSMRST#, EC_WRST#,都为3.3V  详情 回复 发表于 2026-9-30 16:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-30 15:50:27 | 只看该作者 �
也测量到没有内存供电,
查DDR_PWR_EN为0V
发现是SUS_ON过来的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-3 10:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,,,,,学习,,,,。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-3 08:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其它供电正常,没有短路,直接干CPU。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-2 11:07:48 | 只看该作者 �
CPU供电没出,查开启条件,都有就刷BIOS,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-3 19:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讯维培训的思路
发表于 2026-10-4 15:55:44 | 只看该作者 �
期待楼主的结果
发表于 2026-10-4 21:06:14 | 只看该作者 �
加油,,期待结果
发表于 2026-10-4 21:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电正常就干cpu。
发表于 2026-10-4 22:53:43 | 只看该作者 �
ec没有发出 sus_on 是0V,阻值正常   要用示波器测才准, 有没有发 出再说
发表于 2026-10-6 07:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有几台这样的,CPU南桥移植到别的主板正常,肯定不是芯片的问题,找不到原因,只有CPU主供电没有,别的供电都正常出了
发表于 2026-10-12 13:31:36 | 只看该作者 �
5代的内存是不是条子有问题,
