查看: 623|回复: 0
[资料]
RTD 开机 Logo 工作室 / RTD Boot Logo Studio (RTD2270C)
发表于 2026-9-19 13:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修改 Realtek RTD2270 / RTD266x 系列显示器驱动板固件的开机 Logo —— 编程器备份固件,改完用编程器刷回即可。本人闲来无事用AI试着开发着玩的(2026-09) 全部格式逆向自四块真实固件(乐华 / HY / MAZON / BUBALUS),并经实物刷机逐项验证,非任何第三方工具的移植或修改。
实测:RTD2270CLW 主控,驱动板版号 RTD270CLW-R10.1 20.1 可以编辑固件logo
照片取自公开的网络商品页,已去除卖家水印与标注,仅用于说明本项目实测所用的主板型号,无任何推广 / 广告意图,亦与原卖家无关。
  • 读取:打开 .bin 固件,自动识别开机 Logo 的存储机制并渲染出原始画面
  • 编辑:内置画笔(支持调色板逐格上色)、文字工具(画布上直接拖拽移动、拉伸缩放,Alt+画笔可在文字区内手绘)、图片导入(缩放 / 拖动定位 / 保留颜色自动匹配调色板近似色 / 反相 / Floyd–Steinberg 抖动)、撤销 / 重做(Ctrl+Z / Ctrl+Y,60 步)
  • 写入:改完直接替换原文件(自动生成 .bak-时间戳 备份),或另存新固件
  • 多机制支持(自动识别,详见下表)
支持的 Logo 存储机制
[td]
机制识别特征实证固件
静态 MAP 型CDrawLogo 网格 + 紧邻 VLC 字库;支持代码常量精确解析与结构扫描乐华 LM190WH1
品牌字库·串引用型递增索引字符串引用字库块ENVISION 模板
OSD 记录流型COsdFxCodeWrite 解释器字节流,支持原地写与收缩模式MAZON 4、BUBALUS E2215
瓦片索引表拼图型远离字库的「字模索引表」(如 7×72)+ 大 VLC 瓦片库,按格间笔画边界失配率打分识别HYUNDAI(实机开机路径)
关键坑已趟平:VLC 前缀码解码(LSB-first、每 3 字节反序)、墨迹极性逐字库不同(用「墨迹少数派原则」自动判定)、16 色调色板定位(0x204B3 型 LUT,带黑白判据防错位)、OSD 属性区 1024 格上限校验等。
同时也发布到了github进行分享了https://github.com/darst335/rtd-bootlogo-studio
RTD开机Logo工作室.zip (7.53 MB, 下载次数: 5)
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +3 收起 理由
维大 + 5 + 3
