查看: 821|回复: 8
[主板维修]
求助帖,华硕x670-a吹雪主板掉件
发表于 2026-9-13 17:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板背面供电电容掉件目测是805电容,有没有大佬知道型号的,麻烦你告知一下谢谢
发表于 2026-9-13 18:45:52 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-14 07:27:57 | 只看该作者 �
和旁边的规格应该是一样的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-14 06:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
snjasdy 发表于 2026-9-13 18:45
感谢大佬的帮助,请问能给一份点位图纸吗谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-13 19:59:11 | 只看该作者 �
如果是电容
找大小一样的电容装上去就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-13 19:25:45 | 只看该作者 �
3个电容都是10UF,规格是0805的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-15 14:40:45 | 只看该作者 �
三个不上也是可能正常工作的
发表于 2026-9-21 12:04:37 | 只看该作者 �
按数量来讲  这个规模掉上两三个也能用吧    实在想确定搞个电桥镊子量一下电容量
发表于 2026-9-21 15:20:58 | 只看该作者 �
一样电压的就可以 容量大点
