查看: 379|回复: 1
[求助中]
hkd 1560BS 故障,大家有修过同类的给个思路
头像被屏蔽
发表于 2026-9-9 08:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一 HKC 1560BS 显示器,15 开机指示灯亮,但不显屏。然后拆开看。是双灯大口高压条,带一驱动板,MCU 是RTD2102的 驱动板到高压板 四根线 当然是 12V 开关 调节 地线。二话不说,换上高压条。依然不亮灯管,用灯管测试仪测灯管是好的。亮的。然后再把显示器接上信号。打开。 屏也亮,也显像,全是正常,,但是从这个驱动板到高压条,,12V就被拉低成 7.3V 高压条不正常工作。 暗屏,但是对光看能看到屏幕是亮的。。 求解,如何处理。。想换这个驱动板,上网也搜不到!
发表于 2026-9-9 20:10:31 | 只看该作者 �
加一个通用的恒流板吧
