查看: 446|回复: 8
[求助中]
拯救者Y7000P IRH8 LA-542P 键盘问题
发表于 2026-8-28 11:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拯救者Y7000P IRH8 LA-542P,非常奇怪的一个问题,在系统底下打开记事本,只要numlock的灯不亮,所有键盘都是正常的,包括小键盘区,可以上下左右,/*-+回车,这些都是正常的,但是只要吧numlock打开,就会叮叮两声,开启了什么一样,记事本上出现/gh',然后所有键盘就不能用了,接着关闭numlock,还是叮叮两声,但是声音一高一低,像是关闭了什么,就一切正常了。键盘拔掉用usb键盘也一样,BIOS里面也一样,但是在BIOS里面,不管进多深的菜单,只要按了numlock,就立马回到BIOS主页,然后键盘就不能用了,再次按munlock就恢复了,咨询一下,有没有大佬遇到过这个问题,给点提示
发表于 2026-8-28 12:49:24 | 只看该作者 �
外接键盘试一下呢
试过了,而且是拔掉内置键盘试的  详情 回复 发表于 2026-8-28 13:22
发表于 2026-8-28 13:22:40 | 只看该作者 �
试过了,而且是拔掉内置键盘试的
发表于 2026-8-28 17:11:13 | 只看该作者 �
打客服电话问问吧
发表于 2026-8-28 17:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么原因,查到了吗
发表于 2026-8-28 18:55:25 | 只看该作者 �
不懂是啥问题,关注后续,学习一下
发表于 2026-8-28 19:18:46 | 只看该作者 �
这板子键盘问题先别急着干南桥。你先量下键盘接口的供电和地线是否正常,再开机测EC到键盘接口的时钟和数据线波形,看有没有动作。如果波形都没有,重点查EC那边到键盘座的线路,可能有断线或腐蚀。楼主补充下是全部按键没反应还是个别失灵,外接键盘正不正常,这样好判断是EC还是键盘本体的事。
发表于 2026-8-29 00:08:54 | 只看该作者 �
没遇到过这种问题,期待楼主后续维修进度
发表于 2026-8-29 09:45:52 | 只看该作者 �
先刷bios。。。。
