查看: 639|回复: 0
戴尔180w适配器原理学习
发表于 2026-8-18 12:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔180w适配器原理学习,如有不对请指正,如果有大佬能给一个电路图就最好了,谢谢。
原理理解:
交流输入(保险丝)
→emi滤波(安规X2、共模电感、y电容*2、共模电感)
→单pfc功率因数校正(全桥整流、滤波电感、pfc升压电感、快恢复二极管、pfc控制器)
→llc半桥电路(开关管*2,谐振电容、谐振电感、控制器)
→变压器
→同步整流(开关管*2、控制器、滤波电容、滤波电感)
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
